Impresoras
Impresora TMU 220 imprime mancha
raudyn
raudyn
1
Tengo una impresora epson TMU-220 para tikets La enciendo sosteniendo el botón de FEED para que haga el test pero imprime una mancha no imprime ningún tipo de carácter, parece como que los "pines" de la cabeza no están funcionando pero suenan funcionando. Estas impresoras tienen algún ajuste de cabezal o algo precedido? Que puede estarle sucediendo ??
cesar_hernandez_a
Hola, no hay soluciones fáciles, va a ser mejor que la lleves con personal calificado para que la repare. Espero que ña informacion te sea de utilidad. Atte. César Hernández.
Dreycok Sanchez
Hola el eje del carruaje de cabezla tiene una bocinas en los extremos, estos son de calibracion y te permite regular la distancia del cabezal con respecto al papel. verifica la posicion de estas bocinas, estas permite la calibracion del paralelismo del eje con respecto al papel.....lo mas probable que ello sea tu problema....generalmenget de fabrica viene marcada su posicion con plumon indeleble en el chasis saludos
xiboard
Efectivamente como dice Dreycok, el shaft(buje excentrico de ajuste del eje) del lado donde te mancha muevelo hacia tu cuerpo y colocalo en la posicion muy parecidad a la del lado contrario. Generalmente falla el lado izquierdo luego que lo coloques en posicion colocale una gotita de pegamento para que no se muevo nuevamente ya que esa pieza se vence puede ser por calor y pierde la presión del agarre.
