Estimado,
Lo que puede haber ocurrido es que el fusible de proteccion F1 se haya abierto, al haber detectado un cruce en el cabezal
Verifica primero en la Mianboard el estado del fusible F1 y F2(si lo tuviera)
usar un multitester, si te marca abierto en el ohmimetro, entonces deberas reemplazarlo.
si luego de reemplazarlo sigue imprimiendo en blanco, vuelve a revisar el estado del fusible F1, si nuevamente se abrio es probable que el cabezal esta cruzado y este volando al fusible, por loq ue sera necesario el cambio
muchas veces es solo el fusible, pero no debemos descrtar la otra posibilidad (cabezal)
el fusible lo puedes conseguir de otra placa de una impresora epson de tinta... o en su defecto para pruebas y continuar con tu diagnostico...compra fusible normal 0.5 amp, y quiebralo para sacar solo el filamneto y soldarlo en el reemplazo del F1
saludos
