Impresoras
No me imprime Impresora HP JaserJet 1020
romantiko
Amigo tengo impresora HP Lj 1020 que le puse FUSOR nuevo pero no me imprime cuando le doy imprimir la hoja de prueba o algún otro documento pues me pasa la hoja en blanco por favor me podrían decir cual es el problemas saludos y esperando atentamente repuesta yo
isabelen
lo mas probable es que tu problema sea la unidad laser
romantiko
bueno amigo haber yo se la lleve a un amigo electrónico que me dice que el voltaje que debe llegar al fusor no es el normal dice que esta en corte algo en la placa fuente de electricidad eh estado buscando algún plano o diagrama de esta dichosa fuente y aun no he dado con ella Respondiendote bueno el laser no creo que sea problema pues es un fusor Nuevo
isabelen
Me refiero al laser de la impresora que es donde se crea la igmagen
Dreycok Sanchez
Hola Amigo, Si el equipo estuvo funcionando, antes de cambiar el fusor, es probable que hayas removido alguna pieza que conlleva que la maquina no realice el revelado de la imagen sugiero que revises nuevamente lo que desarmaste...en la parte de atras, debajo del Fusor hay un cable rojo de linea, que polariza al roller transfer, lo llegaste a conectar ? Si desarmaste mas de lo necesario para efectuar el cambio del Fusor, es probable que la compuerta de metal del Laser escanner este cerrada por un mal ensablaje, y por ello el rayo laser no sale hacia el toner para formar la imagen sugiero que revises la tapita de metal del laser scanner (caja negra plastica)...hay una palanquita negra que apertura la tapa del laser scanner cuando se cierra la tapa superior del equipo No creo que sea un desperfecto del laser scanner, puestoq ue daria un mensaje de error o luz de error. El Fusor no tiene nada que ver con el revelado de imagen, su unica funcion es solo adherir la imagen de toner al papel por efectos de calor y presion....por ello estara encendiendo y apagando la lampara, por ende su corrienet sea fluctuante, no siempre constante saludos
romantiko
haber amigo la impresora funcionaba antes de hacer el respectivo cambio que cimprendia la sustitución del fusor ya que había terminado su tiempo util pues estaba perdiendo los pedazos, lo único que se cambio en ella y se movió fue el complemento del fusor nada mas se toco en la impresora, el sistema completo, no se desarmo nada mas, luego de ponerlo se midio el voltaje de entrada al fusor y no es el voltaje que debe entrar, quitamos el fusor nuevo para poner el viejo para probar nuevamente pero este tampoco quizo imprimir
