Impresoras
dos problemas en epson C45
psicosoldier
hace 19 años
hace 19 años
bueno estos problemas son en dos epson C45 diferentes en una al conectar prende y todo bonito, pero parece que no manda informacion a la PC dice que esta apagada, pense que era el usb peor lo probe con la otra C45 y jalo muy bien. en otra C45 tengo el problema cuando imprime parece que necesita alineacion de cabezales pero en lugar de verse mal verticalmente se ve mal horisontalmente, en el ejemplo de la letra "A" que tiene para alinear los cabezales esta corta de de izquierda a derecha pero en mi caso seria algo parecido de abajo para arriba, loq ue me he dado cuenta es que esto pasa por que imprime dos veces el mismo lugar (para dar mas calidad a la impresion) la primera pasa en cierta posicion pero de regreso lo hace unos milimetros antes, no se como arreglarlo (como curiosidad debo mencionar que cuando imprimo en los mas fino imprime muy bien) este es mi primer post este foro es muy interesante
joehack
joehack
4.276
hace 19 años
hace 19 años
Hazle un completo reset, te quedará como nueva. en esta pagina encontraras lo que necesitas, es un programa de epson que usan en los CAS. www.epsonianos.com en el link "EPROM" busca "reset oficiales de EPSON" click en la impresora que deseas (hay un dibujo de herramienta) descargarla te pedira pass y contraseña: Pass: epsonianos contraseña: printer salud joehack
psicosoldier
hace 19 años
hace 19 años
gracias por responder, ya habia intentado usar la opcion que me diste pero en la primera C45 como no puede leer nada no se pudo hacer nada y lo deje ahi, no lo habia probado en la segunda C45 hasta tu recomendacion, tuve que darle valores menores en el Bi-D (creo asi se llama) en el multy shot2 le tuve que dar un valor de -22 y se alineo, gracias
