Impresoras
Epson FX 890 me imprime basura
tavi
tavi
13
hace 19 años
hace 19 años
Hola Amigos: Les comento que estaba haciendo un mantenimiento a una FX 890, que estaba funcionando. Desarmé el eje, saqué el carro del cabezal y la sopletee con un compresor ya que estaba en muy mal estado. Al volverla a armar y conectarla a mi PC con WP para probarla, me imprime basura, probé cambiandole el cabezal y lo mismo, revisé las conexiones de los cable y a simple vista estan todos correctamente conectados (además no los había tocado previamente). Desde ya muchas gracias Gustavo
mastersoft
hace 19 años
hace 19 años
quizas esta activada la emulacion IBM ,puedes resetar la EEPROM presionando las teclas load/eject+ pause+lf/ff -con la impresora apagada presiona las tres teclas al mismo tiempo y enciendes la maquina ,se escucha un bip. recuerda que se borran los cambios,el cliente tendra q volver a configurarla saludos
tavi
tavi
13
hace 19 años
hace 19 años
Estimado Mastersoft Como no tengo los manuales, estoy un poco perdido con los seteos. Tenes las teclas que debo usar para imprimir el seteo actual de la impresora?. Lo que puede observar es que si mando una impresion desde DOS, lo hace correctamente, el problema está cuando tiene que hacerlo en entorno grafico. El reseteo de EPROM hizo que imprimiera el ecabezado de la pagina de prueba del XP, pero despues de 3 o 4 lineas se queda alli
mastersoft
hace 19 años
hace 19 años
para imprimir los ajustes q tiene grabados en la EEPROM se realiza esto: con la impresora encendida presiona las teclas pitch y tear off/bin al mismo tiempo...imprimira el menu de idiomas ,con las teclas font y pitch elijes el idioma de tu preferencia y luego para confirmar presionas la tecla set luego te pregunta si quieres imprimir los ajustes actuales y presionas set para confirmar.....
