Impresoras
laserjet hp 2200dn
cangrejomanon
hace 19 años
hace 19 años
tengo una impresora que imprime, bajo un sistema D.O.S., cuando imprime no me sale comprimida la letra sino en letra grande y entonces la informacion no cabe en la hoja,,,, ahora s ecvoloco otra mauqina en su lugar de lgual modelo y se le mando la impresion lgual y lo hizo bien,,,, asumiendo que no es un problema de configuracion adicional, o problema de red ya que s ele cambio la tarjeta de red y hay problema con esto,, la falla esta en la impresora pero que es?,,, la formater? me gustaria saber si ustedezs tienen la solucion al problema le agradezco la solucion el prpoblema
villacr
villacr
60
hace 19 años
hace 19 años
Lo que puedes hacer es que instales la hp laserjet ...si estas compartiendo pues la comparte..la agregas en los otros equipos...acuerdate de activar la casilla Con compatibilidad con programas Ms-Dos...para que captures el puerto...y asi te debe de funcionar.... si no se soluciona vulve a postear y danos un poquitin as de datos..del equipo...Ok.. Surte.
cangrejomanon
hace 19 años
hace 19 años
lo que pasas es que puse otra igual, y imprime bien, sin que hacerle ajuste en windows, o configuracion adicional por windows,,,, el problema es la impresora pero donde esta dañada,, es cuestion de reseteo?,,, como lo hago,,, poner los valores de fabrica,,, o si es la formater,,, aunque ojo, no da error de codigo imprime solo que la letras en modo grande como san serif,,,, y no condensado como deberia salir por la configuracion del progrMA AGADRECERIA mucho otra ayuda
