Impresoras
impresora epson stylus tx123 no reconoce cartridges
hector reyes aedo
saludos colegas del foro: Tengo una impresora epson stylus tx123 con sistema continuo de tinta la cual inicialmente estaba bloqueada es decir no se movia el carro. Descarge el programa para resetear el counter del nivel de tinta y ahi despues de ejecutarlo se me empezo a mover el carro ya que estaba con elmaximo del contador. pero ahora no me reconoce ninguna de las 4 tintas. En el compartimiento de las tintas ademas tiene un switch y una bateria de 3 volts que supongo seran para resetear los cartrideges???? Agradecere cualquier comentario Hector
cordero
cordero
87
puede ser que la pila este baja o no hace buen contacto los cablecitos o como tambien la tarjetita donde va el switch de reseteo se haya averiado.suerte
hector reyes aedo
Gracias colega por su ayuda en realidad cuando instalaron el sistema continuo la pila la dejaron haciendo contacto con el alambre con cinta aisladora y hacia mal contacto. ç
