Impresoras
impresora t420
eltecnico06
hace 19 años
hace 19 años
hola compañeros queria hacerles una consulta tengo una lexmark t420 que me prenden intermitentes todas las luces del panel y no imprime ... puede ser que estee bloqueada??? gracias!
demon_278
hace 16 años
hace 16 años
Mira, realiza lo siguiente: 1.- Cuando enciendas la impresora, revisa que haga el calentamiento, si al encenderla realiza el calentamiento y aun asi se te encienden todas las luces, podria ser la tarjeta logica y tendrias que cambiarla. 2.- Si despues de encenderla no hace el calentamiento (QUE GIREN LOS ENGRANES), y de inmediato se encienden las luces, tienes que quitar la tapa trasera y retirar el FUSOR, ya que ese error es porque la lampara esta dañada y la tienes que cambiar, quita la lampra y cambiala por otra y con eso tiene que funcionar. Espero te sirva la informacion, salu2!!
