Impresoras
Epson fx-890 se daña la tarjeta logica
juansci
Hola, tengo una impresora epson fx-890, a la que me atreví a limpiarla,y al momento de conectar y hacer una auto- prueba, enciende imprimio solo 2 lineas y despues olia a quemado en la tarjeta logica, cambie la tarjeta por una nva y me lo vuelve a ocasionar, muy agradecido de antemano por tomarse la molestia en leer mi problema,,,Dios te vendiga por ayudarme...saludos
Julio salazar
hace 2 años
Si te volvió a quemar la tarjeta el cabezal está en corto o las puntas de los fle están dañadas verifica eso y otra cosa por lo regular cuando se apaga la impresora se daña un fusible que tienen las mañoria el F1 pruébalo en continuidad y verás que está abierto intalake una nuevo no lo puentee ese fusible tiene una letra verifica que letra es si f es de 0.5 amp 32vdv si es una H es de 1 amp 32vdc y si una k es de 1.5 amp de 32vdc ahora hay otro que es una f pero que mide o.5 amp 63vdc
sistedato
hace 4 años
hace 4 años
Hola juansci
Generalmente cuando se pone en corto el cabezal, quema la tarjeta lógica.
Si desconectaste los cables del cabezal, verifica que los hayas puesto bien, porque en ocasiones al volver  instalarlos se pueden dañar.
Espero te ayude
