Impresoras
desmonatje de cabezal epson t25
Impresora Epson T25
Impresora Epson T25
ARTURO030462
Srs. Muy buenas noches, tengo una impresora epson t25 deseo desmonta el cabezal por que yo le hice limpiez de cabezal por medio del sistema pero no me da solucion y la tinta color rojo no sale parece que estuviera obstruido es por eso que solicito cuales son los pasos para desramar el cabezal ya que quiero hacerle un manteimiento remojandolo en alcohol isopropilico. en espera de su apoyo arturo
ghabii
ghabii
1
tienes que sacar la cubierta o carcasa. luego retiras las tintas sacas la tapa e protección de los cables en el carro, que tiene una pata presionarla y deslizala hacia atrás. luego sueltas los cables, saca el cable que esta insertado en el CIS *NO SACAR CABLE CHICO QUE ESTA EN EL SENSOR DEL ENCODER PORQUE TENDRÍAS QUE SACAR EL CARRO PARA INSTALAR ESE CABLE PLANO NUEVAMENTE. retira el CIS (donde están los contactos de los cartuchos de tintas) tiene dos patitas al lado derecho e izquierdo, presionarlas y desliza el CIS hacia arriba. retira los 3 tornillos del cabezal y con mucho cuidado sin tocar la placa del cabezal que esta abajo, tómalo y desconecta el cable. y listo ojala te ayude. suerte
