Impresoras
Problema con impresora multifuncional Lexmark X5250
guarendick
hace 19 años
hace 19 años
La impresora tuvo un problema de atasque de hoja. Después la abri y le saque la hoja a la fuerza (con delicadeza). Luego intente imprimir y me dio el mensaje de que la unidad del scanner está abierta (el mansaje en portugues es tampa aberta). Hago todo lo que me indica el mmensaje de error, pero de todas formas no cambia, sigue igual. Ojala me puedan ayudar pues no puedo imprimir nada a causa de dicho mensaje. Gracias, amigos de Yoreparo.[/img]
carlos marenco
hace 19 años
hace 19 años
hola por lo que explicas posiblemente cuando retiraste la hoja atascada,en sentido contrario ,puede ser que hayas sacado el sensor de posicion o la patita o el resorte,revisa esa parte por si quedo un pedazo de papel atascado ... comenta como vas saludos y suerte
acapulques
acapulques
1.211
hace 19 años
hace 19 años
la pieza que tal vez se haya desajustado es el actuador del sensor de tapa (una piecesita de plastico ) observa cuando levantes la tapa. suerte
