Impresoras
tengo problemas con una impresora epson stylus cx5600
ajgs862006_1
hola de ante mano lo que pasa es que tengo problemas con mi impresora cx5600 ya que ella tiene como 1 mes sin usar cuando iba a imprimir sale todo borroso no se distingue nada ni las fotgrafias nada resetie el contador para ver si era eso pero nada la cosa es que si los contadores llego a 0 pero no funciona la maquina siguio con el mismo problema necesito ayuda gracias
ajgs862006_1
gracias de verdad pero no es problema de cabezal tapado por que se lo monte a otra impresora y finciono fino no se que tiene la impresora es como si tu agarraras una brocha y se lo pasaras a una pintura con agua que queda todo borroso y no se distingue nada asi pero ya he hecho todos los pasos avidos y por haber no se si sea cable cinta o no se por que no le veo de otra que la impresora no funcione de hecho ya use el reset que dan aca para este modelo por la pag de importek pero nada sigue igual de hecho estaba pensando que si tenia algo que ver los cables cinta y las tarjetas
ajgs862006_1
pues no he provado los cartuchos por que tiene es un sistema de tinta continuo pero lo extraño es que el sistema se ve en exelente estado y ya no se que mas hacerle.. consulta para buscarle una solucion.. nueva mente gracias por toda la ayuda prestada
chemix444
chemix444
427
lo mas probable es como la dejaste de usar los cabezales se taparon, compra liquido destapacabezales o llevalos a un lugar donde lo hagan
joel714
joel714
560
El cabezal esta obstruido. Hay muchas formas de solucionarlo - desmontar el equipo y retirar el cabezal y lavarlo con ultrasonido - desmontar el equipo y retirar el cabezal y lavarlo con agua y alcohol calientes o washing(disolvente de tinta) o limpiadora de vidrios en realidad la idea es q se destape el cabezal (osea los inyectores) te paso un link http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/soluciones/limpieza-de-cabezales-t20867.html Por otro lado te aconsejo lo siguiente luego de lavar el cabezal dejarlo al menos 24 hrs que seque Tambien te aconsejo luego de lavarlo y armarlo, retiras la tapita que viene atras y saques hacia afuera la mangera q va al residual y en la punta de la mangera coloques una jeringa (sin agija) y empieces a aboserver para que jale la tinta esto lo puedes probar ahora mismo tal vez con eso lo solucionas si no quedqa procedes a lavar Nota cuando jales (abosorbas)con la jeringa el carrito q lleva los cartuchos (llenos) tiene q estar para el lado derecho. bien apegado para q abosarva la tinta. Espero me hayas entendido y puedas solucionar tu problema. Saludos....
joel714
joel714
560
[quote:42ba0b19ac="ajgs862006_1"]gracias de verdad pero no es problema de cabezal tapado por que se lo monte a otra impresora y finciono fino no se que tiene la impresora es como si tu agarraras una brocha y se lo pasaras a una pintura con agua que queda todo borroso y no se distingue nada asi pero ya he hecho todos los pasos avidos y por haber no se si sea cable cinta o no se por que no le veo de otra que la impresora no funcione de hecho ya use el reset que dan aca para este modelo por la pag de importek pero nada sigue igual de hecho estaba pensando que si tenia algo que ver los cables cinta y las tarjetas[/quote:42ba0b19ac] Asi? entonces has desarmado la impresora y has sacado el cabezal y lo has intalado en otro equipo = y imprime bien?? , bueno si has hecho eso tambien hubieras provado los cartuchos de tu impresora el otro equipo para descartar si son tus cartuchos. Tal vez sean los cartuchos. Generalmente cuando imprime borroso son los cartuchos, cabezal, (alineacion de cabezal),tal vez algun rodillo esta manchando la hoja, falta de mantto. Saludos...!
