Impresoras
Impresora Hp Color Laserjet 1600 Imprime rayas y fantasmas
Slid3_up
Hola buen dia a todos, espero que esten bien, mi problema es el siguiente, tengo una Impresora Hp Color Laserjet 1600 Imprime rayas y fantasmas en las hojas. ya le di mantenimiento a los cartuchos pensando que la tolva de desperdicio estaba llena, pero sigue igual aun, también eh limpiado la caja de cristales y nada... alguien me puede asesorar un poco? Gracias. Un saludo desde el Puerto de Lázaro Cárdenas Michoacan México
chemix444
chemix444
427
si el tambor del toner esta bien, lo mas probable es que este dañada la filmina del fusor
Slid3_up
yo siento como que las cuchillas de los toner no limpian bien el cinlindro
HEISEN1225
En este caso tendrias que hacer un atasco forzado para tener una presicion del daño, que puede ser en el cartucho o en el fusor. Te sugiero que envies una impresion y abrir la cubierta durante el paso por el toner y antes que llegue al fusor. Y no olvides de limpiar el rodillo de transferencia para que no contamine el papel.
Slid3_up
y como me doy cuenta cual es la falla haciendo eso?
chemix444
chemix444
427
te das cuenta de la siguiente forma mandas imprimir cualquier cosa, pero detienes la impresion (abrir la tapa o desconectar de la corriente) antes de que la hoja entre al fusor, si la hoja tiene las rayas o "fantasmas" entonces el problema es del toner pero si la hoja esta bien entonces la falla esta en el fusor
Slid3_up
A ok ok yasta carnal Gracias
