Amigo cuando un elemento se pone en corto normalmente marca continuidad en todos sus pines, lo podes probar conectando el cabezal y del otro extremo donde conecta la tarjeta, desconectar y medir con un tester en continuidad (osea donde produce el pitido o el sonido de manera constante) si internamente tiene corto te dara el sonido, sino pues o esta bien internamente o el corto abrió el elemento, es cosa de probar personalmente he chequeado algunos cabezales e internamente tienen un par de transistores, condensadores y resistencias, ademas del material piezo eléctrico que no lo podemos probar, las pruebas que realizamos son para los pequeños componentes internos, pues bien es realmente un golpe de buena que no se te queme por que son muy delicados. no te aconsejaría conectar el mismo cabezal, si queres probar ya es tu decisión, pues podes volver a dañar la tarjeta luego de repararla, y en ocasiones sobre todo cuando puenteas los fusibles y hay corto en el cabezal, pues el fusible que actua como protección no se abre y el corto te llega mas lejos en ocasiones hasta te quema el micro, o la memoria, ya reparar eso es mas especializado, y el costo es mayor, aveces casi igual que comprar la tarjeta. Si quieres probar dale de eso esta hecha la reparación de la prueba y el error, haz como te dijeron arriba, repara la board, cambiando transistores y si puedes conseguir los fusibles mucho mejor, y prueba primero sin el cabezal y luego con el, a propósito hay unos transistores que he visto son mas económicos y también funcionan busca en los posts que los he visto; asi no te sale tan costosa la prueba. de todas maneras, nos comentas como te fue.
