Impresoras
Epson TX200, problema de impresion.
amd56
amd56
3.145
Amigos, ya intente buscar algo similar y no encontre. Tratare de ser breve. Es mi impresora, durante los 2 años de la garantia la use solo como escaner y una que otra impresion con sus cartucho original. Antes de vencer la garantia la lleve a EPSON para que la revisaran. De ahi solo compre cartuchos alternativos por razones economicas. He imprimido muy poco, casi nada. Problemas: Los cartuchos de tinta se me van en las puras limpiezas al encender y he impreso solo algunas paginas. Los cartuchos me los marca agotado rapidamente y salen con tinta aun. Se que esto es comun en la epson pero es exagerado. El otro dia me hizo reemplazar uno y en la pura instalacion y en unas limpiezas me lo volvio a marcar agotado y debi cambiarlo en solo 1 hora y sin imprimir una solo hoja. El color negro dejo de imprimir y no hubo limpieza posible lo hiciera imprimir. Aclaro que no tengo experiencia en impresoras. Desarme la printer y extraje el cabezal. Lo lave con CIF. Le inyecte ese liquido a presion hasta que salia por el cabezal. Luego lo hice con agua desmineralizada el mismo proceso. Lo deje en remojo en CIF toda la noche. Al otro dia repeti con agua desmineralizada y termine inyectando alcohol isopropilico. Deje secando sobre una hoja de impresion. El cabezal apoyado sobre estas con la idea absorviera el resto de alcohol. Le aplique un buen limpiacontactos al los conectores del cabezal para sacar cualquier resto humedad de el. No al cabezal. Reinstale nuevamente. Resultados son en la foto que intente subir. El magenta, en principio salio ok, los otros dos no, pero el negro solo sale la mitad. un poco en la parte superior, casi nada al centro y poco en la parte inferior. Ya intente con limpieza pero no mejora hasta que me marco vacio dos cartuchos, incluso uno nuevo que habia puesto. Por favor diganme que hice mal, que deberia haber hecho o que tengo que hacer. No quiero seguir gastando dinero en cartuchos si no se que va a funcionar nuevamente. Los cabezales cuando los limpie aparecian como destapado pues veia el pulverizado del liquido por el cabezal. http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_7820611epson012.jpg Muchisimas gracias.[/img]
ciberbang
Hola, te cuento que trabajo reparando impresoras y por experiancia puedo decirte varias cosas que hiciste mal para que no lo hagas de nuevo. El acohol isopropilico no sirve para destapar el cabezal lo termina dañando. La opcion de agua destilada o cif, para mi la mejor, si funcionan, pero debes pasarlo con una manguerita por los picos con mucha delicadeza la presion los daña definitivamente, si viste que salia como una especie de lluvia la presion que aplicaste ya era demaciado, podes pasarle unos cuantos mililitros de cif pero tenes que ver que gotee no que salga a chorros. Otra cosa las limpiezas de cabezales por soft gastan mucha tinta para que te des una idea un cartucho te durara mas o menos 4 o 5 limpiezas no mas que eso, pero son mas recomendable que sacar el cabezal y manosearlo. Te cuento que bienes cartuchos recargables para esa impresora con chips autoreseteable, asi le puedes hacer todas las limpiezas por soft que quieras sin sufrir el bolsillo.
amd56
amd56
3.145
Amigo ciberbang, muchas, pero muchas gracias por la respuesta. Me temo que eche a perder el cabezal, pero aun no pierdo las esperanzas. Gracias por los consejos. Todo lo que hice fue producto de ver varios videos y leer acerca del tema. Lei sobre el alcohol en alguna parte y lo hice pensando en que si quedaba humedad en el cabezal podria tener porblemas con algun circuito interno del cabezal. En su opinion, hay algo que pueda hacer? No me gustaria tener que desarmar el cabezal pues ya tuve problemas con alguna pieza por ahi. Efectivamente vi como lluvia en todos los cabezales. El negro estaba absolutamente tapado. Agradezco nuevamente su ayuda. Efectivamente estaba pensando en comprar esos cartuchos recargables auto reseteables, pero si no tengo esperanza de recuperar el cabezal, no estoy en condiciones de hacer la perdida de dinero. No se si pudo ver la fotografia con el problema. Gracias
ciberbang
Es muy difil saber desde aca si esta roto el cabezal, inyaectale un poquito de tinta a cada inyector para descartar que alla quedado aire dentro y volve a probar, desde mi punto de vista si despues de eliminar el aire y hacer una par de limpiezas de cabezales por soft no se soluciona esta dificil que vuelva a imprimir. Te deseo suerte y espero haber ayudado.
amd56
amd56
3.145
Gracias de nuevo amigo, hare lo que me dices. Creo que comprare esos recargables ya que no me queda, supuestamente, tinta en los cartuchos. Los he sacado con bastante tinta aun. Por ultimo mi cuñado usa los mismos cartuchos asi quizas los quiera el. Nuevamente mil gracias y no comentaste si pudo ver la foto. Es primera vez subo imagenes.
amd56
amd56
3.145
Amigo Ciberbang: Buenisimas noticias. Finalmente cambie los cartuchos de tinta por los recargables autoreseteables y lugo de una limpieza usando el programa de ajuste de la printer comenzo a imprimir mejor. luego de otra limpieza quedo. Use el programa de ajuste para calibrarla , eso sin sin resetear el contador de impresiones pues no hice limpieza de esponja, y luegi de reptir un par de veces la secuencia de ajuste quedo en forma optima. Estoy muy contento de haberla recuperado. La tinta que compre es excelente, hasta el momento. Muchas gracias por los consejos. Un abrazo. Pd, dejare abierta la pregunta unos dias y luego la cerrare con solucion.
