Impresoras
epson 440 limpie inyectores y tengo problemas
corsariodance
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una epson 440 que tenia los inyectores negros tapados y los limpie. Les comento como los limpie por si hice algo mal: Quite los cartuchos y con la manguerita de un limpiador cif a gatillo y una geringa, le inyecte cif liquido a los "picos" que se ven cuando uno saca los cartuchos (que vendrian a ser los que agujerean la gomita del cartucho cuando uno los coloca). Antes puse un plastico por debajo de los cabezales para que no se mojara nada y recogiera el liquido que se derramaba. Vi como salia liquido negro hasta que casi salio transparente. Prendi la impresora y tengo el indicador de tinta negra y el indicador de tinta color encendidos en rojo, presiono el boton para intercambiar cartuchos y se mueve el carro a la posicion de cambiar. Si presiono nuevamente el boton para intercambiar cartuchos, los cartuchos no vuelven a su posicion (donde esta la almoadilla), y tengo que apagar la impresora. Al encenderla nuevamente tengo los 2 indicadores de tinta encendidos. Alguna sugerencia?
ficomm
ficomm
46
hace 19 años
hace 19 años
Hola...proba de resetearla.....en el foro vas a encontrar dos formas de hacerlo....una es por soft(ssc service)....y la otra por hard....(con los botones).....y des pues contanos que paso.... Salu2 Sergio Garcia
corsariodance
hace 19 años
hace 19 años
Hice los 2 reset y sigue igual. La prendo y las dos luces de falta de tinta quedan encendidas. Sera que los cartuchos tienen aire o algo? O sera un error ya de la impresora? El tema es que si quiero cambiar los cartuchos, cuando presiono el boton de cambiarlos, me mueve el carro con los cartuchos pero al presionarlo nuevamente no vuelve al sitio de descanso (de la esponja).
Roy Davila
hace 15 años
hace 15 años
Yo también tuve el mismo problema, estan mal colocados los cartuchos, desarma todo y vuevelos a poner, fijate que hagan clic cuando los insertes a la maquina, porque si quedan sueltos te va a botar error.
corsariodance
hace 15 años
hace 15 años
Decidi venderla hace mucho, sin repararla. Gracias a todos.
