Impresoras
impresora dell 1720 jala mal las hojas
micross
micross
526
que tal colegas de yoreparo me acaba de llegar una impresora dell 1720 con el problema de que atasca las hojas, he checado el mecanismo y todo esta perfecto, tengo una pequeña duda con respecto al "roller pick up" pues las gomas estan desgastadas, es posible que el problema me lo este generando dichas gomitas? pues me jala el papel bien me saca la primera hoja bien y despues manda error de atasco de papel y efectivamente tengo atorada una hoja a la mitad en medio del fusor y otra apenas entrando a la impresora en la bandeja osea tengo 2 hojas atoradas como quien dice jala hojas de más; hay veces en que saca bien las hojas pero me jala una siempre de más y hay veces en que de plano con la primera se me atora y manda ese error (cabe mencionar que las hojas que saco son las del sistema de la impresora tienen que salir 3 pero me salen 4 o definitivamente lo descrito antes)..ya limpié los sensores, mecanismo, fusor .etc...acudo a ustedes por si alguien se ha topado con esta falla me pudiese ayudar..de antemano muchas gracias colegas que tengan una excelente tarde..saludos!
joel714
joel714
560
Esa marca es poco comercial no la e visto, pero podrias provar haciendole rajitas (varias lineas no tan profundas que den la vuelta) con una cuchilla al pickup (goma q jala la hoja) de tal forma q este mas aspera y jale mejor la hoja. luego tambien podrias revisar el fusor, suerte saludoss
micross
micross
526
que tal colegas he cambiado los roller pad y he conseguido que recoja bien el papel pero me lo sigue atorando, al recogerlo lo atora, que podría ser colegas he ajustado el mecanismo, limpieza de engranes, pero no consigo hacer que no se atore la hoja...ayuda porfavor o si de plano me recomiendan que la deje por la paz pues he sacado una impresion del firmware de la impresora y me manda que ha impreso 80,048 paginas creo que es motivo de su falla pero ustedes que me recomiendan..de antemano gracias por sus respuestas...
joel714
joel714
560
[quote="micross"]que tal colegas he cambiado los roller pad y he conseguido que recoja bien el papel pero me lo sigue atorando, al recogerlo lo atora, que podría ser colegas he ajustado el mecanismo, limpieza de engranes, pero no consigo hacer que no se atore la hoja...ayuda porfavor o si de plano me recomiendan que la deje por la paz pues he sacado una impresion del firmware de la impresora y me manda que ha impreso 80,048 paginas creo que es motivo de su falla pero ustedes que me recomiendan..de antemano gracias por sus respuestas...[/quote] el fusor tambien es una parte q se cambia despues de 50000, 80000, 100000 impresiones dependiendo el equipo. tal vez nunca le han cambiado el fusor a ese equipo??? en q estado lo vez el fusor aunq pueda verse bien tal ve es el causante de los atascos Saludos.
micross
micross
526
que tal colega joel, de hecho mi cliente me acaba de traer otra impresora igualita que tenía el mismo problema y nunca se lo pudieron resolver, tiene el mismo problema el detalle es que la hoja no se me atora en el fusor colega, sino que despues de sacar la segunda hoja como he mencionada antes le saco la hoja del sistema y son 3 donde envias los status de la impresora, pero a veces me saca las 3 normal, y al darle otra ves para que imprima nuevamente las hojas, es donde me atasca el papel pero apenas subiendo, les dejo la foto de las diferentes posiciones en las que queda el papel para que puedan orientarme y pueda expresarme mejor.De antemano muchas gracias colegas por responder a este caso que me ha estado perturbando desde hace 2 semanas sin poder solucionarlo..gracias y saludos! https://rapidshare.com/#!download|125p10|1647831899|ATASCO%20DE%20PAPEL%20IMPRESORA%20DELL.jpg sino aparece el link completo o no les da bien el enlace el link, copien y peguen y disculpen si no se sube bien el link.
joel714
joel714
560
[quote="micross"]que tal colega joel, de hecho mi cliente me acaba de traer otra impresora igualita que tenía el mismo problema y nunca se lo pudieron resolver, tiene el mismo problema el detalle es que la hoja no se me atora en el fusor colega, sino que despues de sacar la segunda hoja como he mencionada antes le saco la hoja del sistema y son 3 donde envias los status de la impresora, pero a veces me saca las 3 normal, y al darle otra ves para que imprima nuevamente las hojas, es donde me atasca el papel pero apenas subiendo, les dejo la foto de las diferentes posiciones en las que queda el papel para que puedan orientarme y pueda expresarme mejor.De antemano muchas gracias colegas por responder a este caso que me ha estado perturbando desde hace 2 semanas sin poder solucionarlo..gracias y saludos! https://rapidshare.com/#!download|125p10|1647831899|ATASCO%20DE%20PAPEL%20IMPRESORA%20DELL.jpg sino aparece el link completo o no les da bien el enlace el link, copien y peguen y disculpen si no se sube bien el link.[/quote] Q tal vi las imagenes, es obvio q es un problema de atasco de papel pero para q se atore la hoja pueden ser muchas las causas y mas aun si las imagenes q e visto firugan el atasco en varios sitios. prueba lo sgte: - Q la hoja NO esten humedas (aireadas y recien sacadas del paquete y si es de otra marca mejor) (no tabajar con hjas recicladas) - el cabezal de la bandeja ( es decir sca la bandeja y sacate el cabezal deben de tener unos PICKUP son rodillos plomos de goma q se gastan y el mecanismo del cabezal tambien limpialo le puedes hacer rayas con una cuchilla para q agarre mejor la hoja - incisto en q es probable q sea el fusor o toner, cilindro revisalos bien - has seguimiento a las impresiones es decir imprime varias veces y determina donde es q siempre se astasca - recuerda q si se puede atascar en el fusor y la otra hoja q se seguia se quedara un poco levantada. y eso no quiere decir q sean los rodillos o el fusor puede ser cualquier parte sensores, actuadores, fusor, toner, etc. Espero puedas descartar y solucionar el problema de atasco q tienes. Saludos.
micross
micross
526
gracias colegas pero visto que ajuste fusor, mecanismo, cambie rollers pad, limpie sensores y aún así no quedó, me he dado a la tarea de devolver dichas impresoras, de cualquier forma muy agradecido por sus aportes que estoy seguro que serviran más adelante para emplearlos de manera efectiva en otras impresoras, gracias de verdad por apoyarme en este caso pero no logre darle solución a este problemas..vaya que si lo fue.saludos!
