Impresoras
Samsung ML 1610 atasca varias hojas
wilfred lozano reyes
Hola amigos Tengo una impresora Laser Samsung ML 1610 que me arrastra las hojas siguientes en la mitad de la impresión, es decir que cuando ordeno imprimir varias hojas o cuando en la bandeja de entrada hay varias hojas se me van varias hojas al tiempo colocando la impresora en error y parandola. Se observa cuando miro hacia el interior de la impresora que la cola de una hoja pisa el comienzo de la otra hoja o de varias hojas al tiempo. ya se le hizo mantenimiento y nada, pues las piesas de la máquina estan intactas, es decir no se les ve desgaste alguno. Alguien me podría ayudar con la solución. Mil gracias. Derfliw0570
Daniel Roblero
HOLA QUE TAL WILFRED TU PROBLEMA TIENE QUE VER CON EL PAD DE SEPARACION QUE SE TIENE Q REEMPLAZAR, PODRIA SER TAMBIEN EL SOLENOIDE QUE ESTA DEL LADO DEL TREN DE ENGRANES, A VECES SE QUEDA PEGADO Y HACE QUE JALE HOJAS DE MAS AMBOS LOS PUEDES COMPRAR EN: http://www.printerparts.com.mx/catalogosamML1610.html Saludos coordiales
