Impresoras
Impresora HP Deskjet 3920
progcentral
Despues de hacer mantenimiento total a la impresora, al momento de encender parpadea el led de encendido y no se apaga, adicionalmente el cabezal de la impresora hace todo el recorrido pero golpea con mucha fuerza en ambos lados y tengo que quitarle energía para que no siga golpeando En el mantenimiento se cambio la almoadilla que recibe la tinta cuando limpia el cabezal. Los cartucho de tinta son nuevos.
joel714
joel714
560
tal vez te hayas olvidado de instalar el encoder o tal vez el encoder este fuera de posicion (el enconder tiene q pasar por el carril de los cartuchoss te adjunto un link donde esta el encoder (va de extremo a extremo es por eso q golpea por el encoder no lo encuentra el encoder es como su guia del carril. link http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-150265367-strip-encoder-hp-dj-710-_JM
progcentral
gracias por la ayuda, pero el link no muestra nada
joel714
joel714
560
[quote="progcentral"]gracias por la ayuda, pero el link no muestra nada[/quote] asi q raro le id click al link y salio la figura q te equeria mostrar pero bueno ingresa en google =Strip Encoder esa imagen te queria mostrar para q revises si estaba bien instalado el encoder, saludosss
progcentral
Revise el encoder y esta limpio pero el problema sigue, compare con otra impresora mismo modelop y aparentemente esta bien, ahora note que el led de encendido parpadea y no se apaga, otro detalle, cuando trata de cargar hoja jala la hoja retrocede la hoja vuelve a la cargarla hasta que la hoja se traba en el mecanismo y tengo que apagarla, donde puedo conseguir un manual de servicio? Gracias por la ayuda
joel714
joel714
560
[quote="progcentral"]Revise el encoder y esta limpio pero el problema sigue, compare con otra impresora mismo modelop y aparentemente esta bien, ahora note que el led de encendido parpadea y no se apaga, otro detalle, cuando trata de cargar hoja jala la hoja retrocede la hoja vuelve a la cargarla hasta que la hoja se traba en el mecanismo y tengo que apagarla, donde puedo conseguir un manual de servicio? Gracias por la ayuda[/quote] ¿¿y sigue golpeando fuerte en ambos lados??, creo q tendras q desarmarla nuevamente y armarla revisando todo revisa los 2 encoder q pasen por el sensor-encoder (uno es circular y otro como una regla de extremo a extremo) te paso unas imagenes http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/228264_0.html#804178 cheka estas imagenes para q te guies, saludos - sensor del encoder.jpg - inyec12.jpg
