Impresoras
Reseteo epson r290
siman_katts
Descargue el programa de resetear la impresora epson r290 y cuando lo voy a instalar sale un error que dice "no se puede usar este archivo" se cierra y se borran los archivos. Que puedo hacer?
joehack
joehack
4.276
descarga http://www.mediafire.com/download.php?dtgznzkmz3y este programa tiene un dia especifico para ser instalado, debe haber un archivo de texto o un .bat que te indica el dia en el que debes setear la maquina. saludos
siman_katts
Hola! descargue el programa sugerido y me abrio sin problemas, busque un video en youtube para saber como es el procedimiento en el momento en que estoy en check & initializacion, marco las 2 opciones main pad counte y platen pad counter y luego en el check sale un nuevos error que dice "comunication error. Error code:20000010" porque este nuevo programa, habrá una forma especifica para este programa que me sugeriste? o que debo hacer? por favor help me!
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola: El mensaje "comunication error. Error code:20000010", indica que el programa de ajuste para Epson Stylus CX5900 no es compatible con el sistema operativo de tu PC. Debes cambiar el modo de compatibilidad del programa (click derecho en "propiedades" luego en "compatibilidad", y ejecutar éste programa en modo de compatibilidad para: Windows XP Service pack 3 y activar la pestaña "Ejecutar éste programa como Administrador". Suerte. Salu2. Raúl.
