HOLA JUAN. GRACIAS POR TU AYUDA.
El F1 es el fusible de la fuente, y dado que las dos impresoras funcionan perfectamente (con la salvedad de que no imprimen una gota), el problema lo veo en otro lado (el cabezal).
Para mi, simplemente las valvulas piezometricas no reciben la señal en absoluto. En cuanto a la bomba y el cap, ya los desarme y limpie correctamente y se ve bien que humedecen la almohadilla en el ciclo de limpieza.
Yo tengo el manual de servicio de esta impresora (por si a alguien le interesa Stylus 640).
Para mi, como te dije el problema esta en el reseteo del cabezal, que segun especifica el manual de servicio se realiza con un programita especifico de Adjustment de las impresoras y que hasta ahora no puedo encontrar. El manual es muy especifico con respecto a esto sobre todo si el cabezal se cambia ya que no todos los cabezales que se hacen para una misma impresora trabajan con la misma tension. Esto se especifica colocando el numero que aparece impreso a un lado del cabezal, cuando se lo reemplaza. Este no seria mi problema ya que no lo cambie, pero asi siguen habiendo 2 o 3 pasos mas que se deben ajustar.
Teoricamente esto se lo puede hacer con el famoso SSC Service Program que todos usan pero para modelo viejos como como la 300 y 640 me temo que no se me habilita en el menu esta parte.
Toda esta lata que estoy dando es solo para decirte que me parece que ese programa no es la panacea para mis dos EPSON.
Sigo pensando que el problema es que cuando se desarma el cabezal la EEPROM hay que volverla a cargar con los parametros especificos.
A cualquiera que lea esto le aconsejaria que en un primer intento limpiaran el cabezal de la impresora con cualquiera de los metodos que se pueden encontrar en este foro que no represente sacar el cabezal de lugar por mas sensillo que esto resulte como en mis dos EPSON.
Revisando el foro, se que existe una direccion de Epson donde se encuentran todos los drives de servicio de las impresoras (
ftp://ftp.epson.com/drivers/), pero es jodido de encontrar que programita es el especifico para mis impresoras. Solo al deszipiarlos te enteras para que sirven.
Es un trabajito largo (varios megas) y hasta ahora no he tenido mucha suerte, he conseguido los service programs de otras impresoras.
Mi anelo es encontrar a alguien que ya se halla tomado ese trabajo y tenga un listado hecho (en el mismo directorio de estos drives de la pagina epson figura un files.txt pero no sirve de mucho).
Te agradeceria mucho Juan si estas canchero en esto de los foros y me pudieras contactar con algun epsoniano que sepa de esos archivos.
Una vez mas Juan gracias por tus consejos, nos mantenemos en contacto.
SUCH 8)
