Impresoras
Impresora hp cm1415fnw
Impresora HP cm1415
Impresora HP cm1415
llillo3421
Hola buenos dÍas es para que por favor me colaboren con un problema lo que pasa es que por el sistema adf de la impresora cm1415fnw no reconoce ningÚn papel de tal forma no alimenta por ahÍ cuando se manda a escanear o a fotocopiar ya desarme esta parte y todo se ve bien asÍ estando desarmado le puse un pedazo de papel al sensor y tampoco se soluciona la situaciÓn no hace el intento de alimentar el papel
Laboratorios Electronicos
Revisa continuidad en el cable del Alimentador que va a la placa puede ser que este roto. Pero yo cambiaria primero el sensor por otro. Si no tienes mira porque el alimentador tiene varios sensores igual y puedes intercambiarlos y te marcara otro error.
llillo3421
bueno yo desconecte el adf de la tarjeta y no marca ningun error a y el usuario comenta que primero empezó con un ruido y ya después no quiso arrancar mas
Revisa el motor a ver si es que esta mal.
llillo3421
bueno y por que si cuando yo le desconecto el sistema adf no marca error en la impresora y cuando desconecto el scaner hay si queda bloquiada
Igual detecta si tienes adf o no. Comprueba bien el daf completo porque no se que me da que hay algun tro de papel o alguna de las levas de los sensores no bascula bien.
llillo3421
pana yo desmonte todo el sisstema lo limpie y lo arme los censores de luz les pase un pedaso de trapo tambien los baje a todos y nada lo unico que si encontre ju grapas adentro
Limpia bien los sensores de luz con aire porque si se queda porqueria con el trapo no lo sacas.
diegorlandop
Hola que tal soy de mexico compre una de estas impresoras en el mes de marzo del año pasado (2011) la cual me funciono bien hasta noviembre de ese año, hable por lo de la garantia a HP me pidieron que se las enviara por DHL, me tardaron 10 dias y me llego una totalmente nueva, me regalaron cartuchos de toner, todo nuevo, el mes de Agosto del 2012 me volvio a fallar exactamente de lo mismo el ADF ya no toma las hojas, imprime y escanea por la cama plana, pero el asesor de HP me dijo que era una Falla de fabrica que traen esas impresoras, yo creo que es el motor del adf, me puse a investigar un poco pero aca en mexico nadie vende esa refaccion.
juliocfranco
No es el motor, yo tengo variad de esas, intercambie el ensamble completo del motor del ADF y la falla persiste, parece que algo se daña en la tarjeta controladora, driver
