Impresoras
Impresiones en Blanco
buzzplasdi
Tengo una impresora algo obsoleta, es una HP LaserJet 2410, al momento de mandar a imprimir cualquier documento mis impresiones salen en blanco, ya revise el fusor y no se ve nada anormal y la filmina solo esta un poco desgastada, incluso aplique pasta disipadora pero aun asi sigue con problemas, no se que mas podria hacer o cual seria el problema. sera el Fusor??
joel714
joel714
560
tendra toner?? saca el toner y fijate que pese , puede ser tambien la fuente de alta, o el cilindro
Markhen
Markhen
93
El fusor nunca produce ese fallo, posible problema del toner o las masas del toner a la ecu, o el laser que no abra.
