Impresoras
Hp m3035 no escanea en duplex
Laboratorios Electronicos
Buenas Amigos. Tengo una HP M3035 que tiene un problema en el ADF o alimentador superior. Cuando le mandas fotocopias o escanera en duplex es alimentado no lo hace se queda la hoja atascada cuando va a dar la vuelta. He cambiado el alimentado a otra maquina y hace lo mismo asi que el problema esta en el alimentador seguro. Se le han cambiado las ruedas de alimentacion y el pad separador. Se ha desmontado entero para saber si hay algun trozo de papel o algun objeto. A ver si alguien me puede ayudar me estoy volviendo loco.
joehack
joehack
4.276
revisa las guias del papel, si es que no hay polvo laser endurecido. saludos
Markhen
Markhen
93
habria que ver si el papel se atasca por algo en la ruta (no parece el caso) o es porque algun sensor no detecta el paso del papel, podria ser el motor al hacer el reverse.
joel714
joel714
560
Es un hecho q la falla es en el DAF, tienes q desmontarlo, tal vez encuentres grapas o papel atascado, aunq la falla es al dar la vuelta, te todos modos tienes q desmontarla y revisar las piezas con mucho cuidado (fijate los pickp son rodillos)saludos, comentas
Solucionado era el motor pequeño que libera los rodillos de salida del ADF. Al no moverse los rodillos no se acercaban y no hacian presion para que saliese la hoja. Gracias a todo por vuestra colaboración.
