Hola, por favor si alguien tiene experiencia con esta impresora agradecería se ponga en contacto conmigo, ya tengo el manual técnico y necesito saber si el error que me indica tiene algún tipo de solución.
Desde ya muchas gracias, Rubén.
NOTA: el código de error es el sig.: luz toma de papel titila 7 veces naranja y una larga verde y repite... Según interpreto: Problema de temperatura o de cabezal o de placa principal.
Gracias de nuevo.
[color=brown:e7330ed616]titulo editado, las consultas se evacuan en el foro
proxima se elimina[/color:e7330ed616]
Amigo, el problema es el contador de impresiones, ha llegado a su limite, (se debe darle mantenimiento a las almohadillas o cambiarlas).
Destella 7 veces y lugo se pone en linea por un lapso corto de tiempo. y vuelva a lo mismo.
Se debe restablecer el contador para que vuelva en linea por combinacion de botones.
Suerte!
te mando la informacion, acerca de como resetear y saber exactamente que te indican los destellos del toner
en este link esta la ifno completa.
http://www.refill-faq.de/canon/bjc3000.htm
Salud
:twisted: joehack
Saben colegas ayer tuve esta misma falla y para dar solución reemplacé el cabezal (print head color bc-33).
en estos momento tengo funcionando la impresora.
Espero que esto sea un aporte.
Abdiel.
amigo tu problema si te parpadea 7 veces el naranjo y una verde es el cabezal que esta dañado, si te parpadea 7 veces el naranjo y 7 veces el verde alternados significa problema de mantenimiento de absorvedores llenos.
prueba limpiando con alcohol los contactos del carro y del cabezal, si esto no funciona tienes que reemplazar el cabezal.
saludos
