Impresoras
impresora hp 656c
cutato111
hace 19 años
hace 19 años
lo que pasa es que yo desasrme la impresora para hacerle mantencion y luego cuando termine de limpiar la vlovi armar y hay esta el prblema es que no supe donde hiba una pieza va en la parte donde va la tinata es una pieza negra con un resoste y hay que no se donde va ese es mi problema por que me mancha las hojas por los lados ... gracias por comprenderme estare esperando su soluciones
ficomm
ficomm
46
hace 19 años
hace 19 años
Hola.... no describes bien la pieza...pero si es como una leva de unos 10cm de largo y un resorte de aprox 1cm de diametro y 4 o 5 de largo es una pieza que evita la rotacion del carro cuando se estaciona sobre la derecha y va detras de la cinta striper transparente bien sobre la izquierda tienes que quitar la carcaza para colocarla......espero que te sirva el dato y si no es describi mejor la pieza asi te podemos ayudar Salu2....Sergio garcia
ficomm
ficomm
46
hace 19 años
hace 19 años
Peronnnnnnnnnn.....te dije sobre la izquierda pero es sobre la derecha¡¡¡¡¡
