Impresoras
Limpieza de cabezales Epson
df_75
df_75
61
Saludos de ante mano a todos. Quería consultarles algo acerca de la limpieza de cabezales Epson Tengo intenciones de limpiar los cabezales de mi multi epson cx5600 ya que están tapados alguno de ellos (sobre todo el cabezal negro que directamente no imprime) He visto algunos tutoríales de como limpiarlos sin necesidad de sacar los cabezales mediante una jeringa. Mi pregunta: Podría limpiar los cabezales con alcohol isopropilico ? si no es así necesitaría que me recomienden que producto ( que no sea de marca sino producto que se pueda conseguir fácil y económico) o mejor aún, quizás mezclando el isopropilico con algún otro producto desgrasante y que no se corrosivo . Saludos y gracias por las respuestas
jaimefizz
jaimefizz
135
Hola... te comento hay liquidos especiales que ya vienen preparados para ese fin. se los llama limpia o destapacabezales tambien puede hacerlo con alcohol ispropilico.. t te recomiendo mas que uses los destapacabezales a el alcohol isopropilico. igual esa maquina que tienes tu es dificil de desarmar osea si no has desarmado ninguna te va a llevar un buen rato una vez que quites el cabezal sumergelo apenas 2mm dentro de una cubeta solo la parte inferior del cabezal asi se afloja y espera de 24 a 48 horas.. luego arma todo denuevo y nos comentas como te fue..
df_75
df_75
61
[quote="imeneses2110"]Hola amigo como técnico especializado en impresoras Epson te recomiendo el alcohol isopropilico te da mayor resultado si lo calientas unos 25 segundos vas a ver que te va mejor como dices que es solo el negro te lo recomiendo. Mi correo para mas asesoría compuserviciosavij@hotmail.com[/quote] Oka.GRACIAS imeneses2110 !!!
df_75
df_75
61
[quote="jaimefizz"]Hola... te comento hay liquidos especiales que ya vienen preparados para ese fin. se los llama limpia o destapacabezales tambien puede hacerlo con alcohol ispropilico.. t te recomiendo mas que uses los destapacabezales a el alcohol isopropilico. igual esa maquina que tienes tu es dificil de desarmar osea si no has desarmado ninguna te va a llevar un buen rato una vez que quites el cabezal sumergelo apenas 2mm dentro de una cubeta solo la parte inferior del cabezal asi se afloja y espera de 24 a 48 horas.. luego arma todo denuevo y nos comentas como te fue..[/quote] Si seguro debe haber muchos limpia cabezales, lo que no se cual seria el precio,que por lo general son caros.por darte un ejem, venden limpia lcd que salen caros para lo que son (una porqueria) saco optimos resultados limpiando la pantalla lcd con alcohol iso+ agua destilada(quedan como nuevos) sacando eso mi idea no era sacar el cabezal sino directametne inyectar por medio de una jeringa alcohol isopropilico en cada cabezal, no me animo a desarmarla. si se puede hacer eso mas el isopropilico como producto seria un golaso :D Gracias por el consejo jaimefizz!!!!
