Impresoras
Hp deskjet d2460
emanuelf1
Hola, necesito desarmar esta impresora pero no se como, ya saque todos los tornillos pero solo logre desmontar la parte donde estan los cartuchos (el riel completo con la correas, etc) el tema es que tengo que cambiar el puerto usb, y para ello tengo que desarmar toda la impresora. Necesito un manual con imágenes o instrucciones muy precisas. gracias
PCFAN5
PCFAN5
1
hola, has recibido solución a tu problema. yo soy usuario particular, necesité abrir mi impresora HP D 2460 para limpiarla pero ahora me ha quedado una pieza suelta y no se donde va. no tengo dinero para llevarla a un técnico. les dejo una foto por si alguién me puede ayudar. se que va del lado derecho (de frente) detras de los "limpiadores" de cartuchos pero no se como ensamblarla. desde ya muchas gracias.
nano_edc
Las dos patitas de la pieza de plastico van con las muecas hacia arriba, incrustadas en dos agujeros rectangulares pequeños que estan en la placa metálica, se debe poner la pieza inclinada para que entren las muecas y luego girarla hacia abajo.
PCFAN5
PCFAN5
1
Quería agradecer a la respuesta que me dio nano_edc , con la colación de la pieza. En aquel momento lo solucioné pero esta respuesta la vi después , ha pasado el tiempo y de casualidad me encuentro con este post, en el cual nunca agradecí, quizás de seguro porque no me llegó la notificación.
