hace 19 años
Hola, fijate, lavale el sensor de posicion del carro porta cartuchos (la cinta trasparente finita que va de lado a lado y atraviesa el carro porta cartuchos) puede estar sucia y eso puede ser que sea el problema de que el carro vaya para cualquier lado...
fijate si esta bien armada, los engranajes y todo lo demas y a la izquierda hay una rueda que es un engranaje, una grande que tiene una lamina trasparente, bueno, fijate si la lamina esa cruza por el medio de un sensor que hay sobre la placa logica, es de color negro, fijate que este asi, cruzando por el medio, osea por dentro del sensor...me explico?
limpiala bien si tiene suciedad de tinta por todos lados
chequea que este bien instalada en la pc, en todo caso desintalala o volve a instalarla aunque dudo que sea ese el problema...pero por las dudas...
y fijate que todo este bien enchufado...
espero que te sirva de ayuda....la verdad es un poco rara la falla que me dices que tienes, yo revise un monton de esas impresoras, sobre todo las 1410 y 1315 pero con ese problema hasta ahora no vinieron...pero bueno, todo puede ser...
contame si se soluciono
saludos y exitos!!!
SEÑOR X
