Impresoras
okidata 320 microline turbo se cambia sola
otro juan
otro juan
422
hace 19 años
hace 19 años
hola resulta que tenemos una impresora okidata microline 320 turbo que imprime informes desde un prg de foxpro 2.6 el asunto es que cuando las mandamos a imprimir se desconfigura el tamaño de letra que lo dejamos en 20 y pasa a 17 el problema es que los inf solo swe imprimen una vez asi que los que se echan a perder se pierden ¿abra muerto la impresora? ¿sera problema de configuracion? a alguien mas le a pasado lo mismo el problema es que tenia dos impresorar mas iguales y todas fallaron igual si algien sabe diga
isct
isct
69
hace 19 años
hace 19 años
hola buen dia puedes resetear los valores de fabrica apagas la impresora y mientras la enciendes mantiene soprimidos los botones de sel y el de lf al mismo tiempo, con eso el carro se movera al lado derecho y regresaraa su lugar o bien si quieres cambiar la configuracion por el panel tb entras al menu y ahi te puedes mover con lf te da los menus ff/load los submenu y con tear te da opcion la vas cambiando, cuando tu ya dejaste el valor que deceaste sales del menu y asi quedan guardos los valores que asignaste y si te equivocas puedes resetearla y luego volver a cambiar los valores espero te sirva esto suerte
andres valdes
hace 19 años
hace 19 años
hola... la impresora esta instalada en win xp ..lo ideal que la instales como ibm propinter..a mi me paso lo mismo y se soluciono el problema.. saludos..suerte
otro juan
otro juan
422
hace 19 años
hace 19 años
hola gracias pero resulta que mientras esta imprimendo se cambia la tenemos instalada en un pc con win98 y winxp pero el 98 lo usamos solo para imprimir antes no pasaba esto el asunto es que tenemos tres impresoras iguales y con las tres pasa lo mismo lo unico buieno es que solo imprimimos una vez al mes pero es bastante ya la resetie como dices y no paso nada voy a ponerla como ibm proprinter aver que pasa
