Impresoras
problema epson lx-300+
halt
halt
1
hace 19 años
hace 19 años
Saludos a todos los compañeros del foro.. tengo el siguiente problema: Cuando envio un archivo (excel), me manda caracteres raros como a los 3 cuartos de la hoja, y al hacer el retorno de carro no lo hace y sigue imprimiendo en la misma lines. El problema es que probe con 2 impresoras Epson LX-300+ y hacen lo mismo, tanto con windows 98 asi como con windows 2000, ademas instale el driver correcto. Les agradeceré me puedan ayudar a solucionar este problema.. Gracias Atte. Halt
charlie_salas
hace 19 años
hace 19 años
hola esimado los datos son muy pocos pero de voy a desir que puedes rebisar te recomiendo rebisar el cable que va al cabesar que este en buen estado si no cambialo y pruebalo rebisa el abanse de sinta y los serbomotores suerte
Ensycom
Ensycom
57
hace 19 años
hace 19 años
Hola: según lo que dice tu problema puede estar en el programa de Excel prueba imprimiendo de otro programa. o mandale una prueba desde D.O.S para ver si son los driver
