Impresoras
Problemas con Impresora Epson C85
Lesther Gutierrez Otero
hace 19 años
hace 19 años
Estimados colegas, buenas tardes, solicito informacion con respecto a problema de impresora epson stylus c85 que al encender las luces de avance de papel y tinta parpadean uno y a continuacion la otra, es decir existe un parpadeo alterno de las luces por lo que descarto lo del reset de esta impresora.....una ayuda se les agradece......Gracias. Lesther Gutierrez.
hace 19 años
hace 19 años
como las luces estan alternas, probe a encender u dejar precionado el encendido y el avance de papel y quedan parpadeando la luz de tinta y el encendido alternamente.....depues, caso contario encendido +tinta y quedan encendido+avance de papel.........alguna idea...porfa... Gracias. Lesther Gutierrez
Pablo ema
hace 19 años
hace 19 años
Verifica la descarga del programa ssc y por medio de el resetea el contador del cabezal, probablemente es por ello el mensaje. Busca una linea que dice: NO SUBAN " SSC Service Utility" descarguelo AQUI Por este medio se soluciona el problema ya que después de cierta cantidad de impresiones , el cabezal bloque la máquina y ya no deja trabajar, trucos del vendedor para que compres otro equipo. Suerte
hace 19 años
hace 19 años
Ya baje el nuevo software.....pero me dice que hay un problema de comunicacion ...como que no se puede conectar.......el problema persiste....las luces no parpadean continuamente las dos....sino que son alternas........Sera que hay que resetear???
Pablo ema
hace 19 años
hace 19 años
No solo es cargar el prógrama, requieres configurarlo y especificar el modelo de la impresora, si esta en paralelo o usb. Lamento escribir tarde, se daño mi computadora y apenas me encuentro en linea, busco si existe manual y lo envio en breve Saludos y prueba dando doble click en el icono que se pone cerca del reloj al lado derecho, una pestaña muestra la impresora
DEMOSTENES
hace 19 años
hace 19 años
ME PASO LO MISMO, LO SOLUCIONE ASI: 1.- LOGRA DESPLAZAR EL CABEZAL DE TAL MODO QUE PUEDAS SACAR LOS CARTUCHOS 2.- SACA CADA CARTUCHO UNO POR UNO RESETEALOS MANUALMENTE CON EL RESETEADOR EPSON DE PLASTICO (HAY QUE COMPRARLO EN ALGUNA TIENDA) 3.- DESINSTALA EL PROGRAMITA RUSO sscserve.exe, VUELVE A CARGAR EL SOFWARE ORIGINAL EPSON Y LISTO. ASI LO LOGRE
