Impresoras
Impresora HP Laserjet 2200 no imprime en la hoja
carlosmys
Hola amigos, la razon por la que les escribo es porque tengo una impresora que al mandar imprimir toma la hoja de la bandeja y sale caliente del fusor pero sin particula de polvo toner. He mandado imprimir con la autoprueba y desde la computadora. He revisado las conexiones a la unidad laser y todo parece estar bien. De antemano gracias.
carlosmys
el cartucho lo probe en otra impresora e imprime muy bien, hice la prueba que me indicas y no se impregna toner en el rodillo del cartucho.
carlosmys
Daniel Roblero
Hola que tal Carlos, revisa que el tapa de la luz del laser se abra cuando cierres la tapa del toner, es decir, cuando introduces el toner y cierras la tapa esta descubre la luz del laser, si el laser no se reflecta al cartucho (en el drum)no sele va adherir el toner y por consuguiente no te va imprimir nada. Si es esto. NO olvides valorar. Saludos Coordiales PRINTER PARTS MEXICO
carlosmys
revise lo que me dijiste, el sistema de ventanita del laser, esta bien ensamblado y hace bien su funcion.
Daniel Roblero
Hola que tal Carlos, pues ya de lo ultimo que queda por rebisar es: - Las tierras que hacen contacto con el cartucho (que estan en su lugar y que toquen el cartucho) - Que la fuente te arroje la salida correspondiente hacia las tierras - Cambiar DC Controller o Tarjeta Principal Si estas en DF y zona metropolitana, te podemos prestar cualquier pieza que requieras o cualquier maquina para que hagas pruebas Tenemos 23 impresoras HP2200 (contamos con sufiente refaccion y material para solucionar tu problema). Lo mismo para cualquiere modelo de impresora. Solo contactanos www.printerparts.com.mx Si es esto. NO olvides valorar. Saludos Coordiales PRINTER PARTS MEXICO
carlosmys
te agradezco, pero estoy en Guadalajara, muchas gracias por tu tiempo
electrophotographer.
El metodo mas facil para discernir si tienes problemas de maquina o de cartucho es usando el mismo cartucho en otra impresora identica o traer a tu maquina un cartucho prestado que sepas que funciona. Si esto no es posible prueba de mandar a imprimir nuevamente pero antes que la hoja sea izada de la bandeja de papel detener la impresora, sacar el cartucho y ver si el cilindro OPC tiene parte de la imagen de toner adherida en su superficie. Si lo tiene entonces puedes estar teniendo dificultades con el rodillo de transferencia de la impresora. Si no hay imagen de toner en el cilindro OPC significa que tienes un problema con el cartucho y el mismo deberá ser inspeccionado. A partir de alli, pueden ser varias las causas de la no creacion de la imagen incluyendo falta de toner, problemas electricos con el rodillo magnetico, problemas con el rodillo de carga o PCR,etc.
