Impresoras
Cambiar pila impresora samsung scx-4623f
Impresora Samsung SCX 4623F
fersaes
Buenos días, Tenía la impresora SAMSUNG SCX-4623F avisándome de que cambiase el tóner y de pronto ya no se pone en marcha. He cambiado el tóner y sigue sin ponerse en marcha. He leído por aquí que si quito la pila 2032 que lleva y la vuelvo a poner, tal vez se reactive. ¿Alguien sabe dónde va alojada esta pila?. No veo en ningún manual dónde está. Gracias de antemano a quien pueda ayudarme con esta muerte súbita de la impresora. Fernando
gonzalo aristigueta
buen dia la pila esta ubicada dentro del teclado hacia tu mano izquierda tienes que desarmar la parte superior sacando los tornillos de las tapas traseras y frontales, luego de eso sacas 2 tornillos el la parte trasera que sujeta la parte de arriba igual desconecta los conectores del escaner lo sacas y comienzas a sacar tornillos sacas la tapa que tiene el vidrio y la que proteje el teclado y ahy esta la pila luego haces el procedimiento a la inversa para armar. si no eres tecnico y nunca lo has hecho es un poco engorroso,si no te recomiendo busca ayuda tecnica esa falla la vi una vez y era la pila que estaba ya sin carga o sea no media 3v espero te ayude
boyluism
hace 2 años
hace 2 años
SAMSUNG SCX-4623F  Ubicación de la pila.
Si al desenchufar la corriente y conectarla nuevamente te pide configurar la fecha y hora, tienes que cambiar la pila una CR2032.
La batería está ubicada en la tarjeta principal, si miramos de frente de la impresora, está del lado izquierdo.
para acceder a ella hay que quitar esa tapa, no está ubicada en el teclado como otros modelos (adjunto foto)
1. quitar en la parte posterior de la impresora los 5 tornillos que pertenecen a la fuente de poder.
2. también quitar la bandeja de hojas y la tapa frontal con mucho cuidado.
3. ahora ya tienes el espacio necesario para quitar la tapa izquierda, esta no tiene tornillos, están sujetas a presión, quitar con cuidado.
4. al quitar la tapa izquierda ya tienes acceso a la tarjeta y se ve la bateria, una CR2032 3V.
AngieGrm01
hace 1 año
Gracias por tan buena explicación
