Impresoras
Multifuncional epson stylus cx 8300
Proteo2012
Muy buenas a todos quisiera compartir una pregunta a ver quien puede sugerirme alguna idea tengo un epson cx 8300 que imprime en color azul o cian, amarillo y rosa pero el inyector correspondiente al cartucho de tinta negra ya no quiere imprimir y luego de intentar limpiarlo siempre no quedo, quisiera saber si pudiera colocar el cartucho de tinta negra en el compartimiento del cartucho por ejemplo del que corresponde al cartucho de color rosa,(color que no uso) me pudueran de favor indicar si es que hay que hacer alguna adaptacion o algun cambio de chip o si esta idea un poco loca funcionarÍa.. gracias
Marcohenrique
Proteo, si usas cartuchos originales (...) estos no te permiten hacerlo. En los cartuchos Numero 73 cada color tiene una combinacion de ranuras (como una "llave") diferente en la parte trasera del cartucho, e impiden que puedan entrar en el compartimento incorrecto, obviamente podes modificar eso y conseguir que entren. Si usas sistema continuo, podes hacerlo sin problemas. Es decir, el inyector magenta se va a llenar de tinta negra, eso es facilmente posible de hacer. Lo que es mas dificil es (lo que imagino que queres hacer) imprimir texto negro coloreandolo como magenta en el documento, jajaja. Una ves instale un sistema continuo que tenia invertidos los cartuchos Yellow x magenta, en una makina que tenia el inyector magenta tapado, y obvio, salia magenta por el inyector amarillo. (el cliente no se dio cuenta, y me dio tiempo a invertir los cartuchos correctamente, jajaja.) Espero te sirva el dato, y comentanos que tal te fue. Muy sensato de tu parte haber preguntado antes, aunke en este caso, no habia problema. Si te sirvio la respuesta cerra el post (calificando la rta como Solucion) Saludos.
Proteo2012
Hola marcohenrique por lo que me comentas si se puede hacer alimentando el multifuncional con un sistema de tinta continua y si hay Éste sistema para este modelo? porq tenia entendido que no los habia, tu como lo solucionaste??
Marcohenrique
Vivo en Argentina, aca esta el sistema disponible hace mucho tiempo. De hecho tengo un cliente al que le instale 1. Cualkier sistema que use cartuchos 73 te va a servir (TX 400, TX210, etc) Si no lo llegas a conseguir, podrias cortar las ranuras necesarias para que puedan entrar. No las cortes en totalidad, puesto que sino quedarian flojos los cartuchos. No olvides calificar las respuestas. saludos nuevamente.
