Impresoras
epson CX3900 no enciende
juangiro2009
estimados si me pueden ayudar, mi multifuncional dejo de funcionar no hace nada de nada. la desarme y saque la fuente revisando con un tester tengo voltage hasta el primario del tranfo bueno descarto los diodos del primario ya que el condensador caraga y mantiene su carga a pesar de estar desenchufada de la pared...creo que debe ser el tranfo si alguien sabe para estar seguro de que es asi... me convendra conseguir la fuente completa o comprar otra impresora. saludos
elPolaco
por lo general ese modelo lo que falla es laplaca logica y no la fuente revisa no son dificiles de reparar
alexander_gurrola
hola buenas tardes. La falla de esta impresora se encuentra en la tarjeta logica no en la fuente, y son dos o un Diodo superficial que se pone en corto, esta al lado del conector usb ( claro sacando la tarjeta, veras una bobina y 3 condensadores al rededor), veo que sabes desarmar el equipo con un tester midelos y veras porque no te enciende el equipo... puede colocarle unos Diodos superficiales similar.
juangiro2009
gracias por sus opiniones, lo que no explique es que no tengo nada de voltage en los tres cables que salen de la fuente, me consegui una impresora igual que al encender mueve todos sus motores pero prende sus luces y produce error, supongo que su fuente esta bien por lo tanto le voy a sacar su fuente y la voy a poner en esta impresora y vere que resultado obtengo les aviso. debo aclarar que cuando ocurrio el drama hubo un problema en el tranfo del poste de alta tension por lluvia y se quemo, pero lo raro es que no se quemo el fusible. bueno voy a intentar reparar y les comento, gracias , saludos...
