Impresoras
Problma Canon IP1000 al encender c desaplaza,y choca ladoIzq
ArcAngelNet
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, tengo un problema con mi pixma IP1000, lo que suscede es que al encenderla se va rapida y directamente hacia el lado izquierdo hasta chocar con el armazon.. luego me parpadea 7 veces en color naranja.. pero eso seria solo cuestion de resetearlo, lo que necesito ayuda es con lo otro de que sale disparado hacia el lado izquierdo y no para hasta chocar con el final del carril. y no me deja utilizarlo. Espero me ayuden mis estimados amigos.. Att.: ArcAngel
melfly
melfly
33
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo, primero te sugiero que revises una tira que tiene la impresora que va de lado a lado y pasa por el cabezal (es algo asi como el control de referencia de la posicion que tiene ella, para llevar el cabezal a su posicion correctamente) fijate que no este sucio en todo su tramo. contame como te fue. Saludos
ArcAngelNet
hace 19 años
hace 19 años
:o uyyy amigo.. dejame ver .. :? :?: :P Aleluya.. aleluya... al parecerestaba sucio y se habia salido de su lugar.. (estaba detras) aunke algunas rayitas se han borrado.. pero funciona... una vez mas... Gracias mi estimado amigo Mefly...
