Impresoras
Impresoras imprimen en codigo ASCII
elchipi13
elchipi13
647
Hola, tengo una maquina con windows xp, la cual no posee puerto lpt1, por lo que compre un adaptador de marca NISUTA que me permite, conectar la impresoras de puerto paralelo a un USB. Por lo que vi en varios foros son muy recomendadas y muy pocos tenemos problemas. Yo conecté una epson lx300 y luego una epson lx810 (ambas matriz de punto), que no fueron reconocidas pero las pude instalar de igual manera. Cuando envío a imprimir, solo imprime caracteres en códico ASCII y no logro que salga normal. Tendré que hacer alguna configuración extra? Muchas gracias por su tiempo!
cesar_hernandez_a
Hola, la mayoria de las veces cuando se presenta esa falla y si tienen puerto paralelo la solucion es cambiar el cable de señal, en tu caso te recomiendo que cambies dicho adaptador, puede ser que este dañado, tambien intenta darla de alta (en caso de no contar con los driver originales) como si fuera una epson FX-286 e o una IBM Proprinter XL-24 (si ya no existen estos diversión entonces los que mas se les parezcan en nombres) y realiza pruebas y jos comentas. Espero que la informacion te sea de utilidad. Atte. Cesar Hernandez.
elchipi13
elchipi13
647
Cesar, muchas gracias por tu respuesta! Efectivamente cambie el cable y salió andando la impresora, pero em surgio otro inconveniente. Imprime cada linea 2 veces, que estará pasando ahora? Muchas gracias por tu tiempo! saludos
