hace 19 años
Hola amigos: Tengo una impresora okipage 12i y me imprime la hoja manchada toda de negro, resulta que inicialmente me imprimía con franjas horizontales de 1cm de espesor y 5cm de separación entre franja y franja además se atascaban continuamnete las bandejas tanto de salida como de entrada, razón por la cual le hize mantenimiento, o sea, la desarmé completamente incluyendo las unidades de control, de fusion y de toner, acto seguido lo volví ha armar y lo probé sin éxito pues el problema de las franjas se incrementó, luego retiré casi todo el toner en su cartucho y volví a probar solo con los residuos y me envio un mensaje de "toner bajo" volví a colocar el cartucho y ¡oh sorpresa¡ ..... me manchó toda la hoja..... Entonces quisierea saber si el toner se altera cuando se expone a la intemperie o a la luz del día, pues eso hize cuando desarme la unidad de toner..........Por otra parte no he encontrado ningún desperfecto en las partes, es decir, no hay piezas desgastadas ni rotas, ni razguños ni manchas en el cilindro, ni otro elemento del q pueda sospechar.
De antemando muchas gracias por su ayuda................Atte. Miguel cornelio
