Impresoras
Problema con canon pixma mp250
osoyaracuy
Buenas tardes y un cordial saludos desde Venezuela. La Mediante es para saber como eliminar el problema E 0 5 Le Realizado diversas Maneras que he encontrado por este medio, y sigue dando el error antes expuesto, cambie los cartuchos nuevos fine y persiste, realice el paso de presioner el boton encendido y reset, solte el stop/reset (dejando el power presionado) volvi a presionar el stop/reset, luego lo solte, volvi a presionarlo y solte repeti y luego solte ambos, desaparece el error, la impresora hace como si estuviera realizando un ciclo, parpadeando la luz de encendido, mantuve presionando por unos segundos el stop/reset luego la impresora se queda con la luz verde encendida sin parpadear, pero no hay ningun codigo o numero en la pantalla pero la luz de alarma se enciende y pardadea unos intantes, y repite esto continuamente, apago la impresora, la vuelvo a encender y otra vez el mensaje en pantalla E 0 5 Si alguien puede ayudarme lo agradeceria, ya me tiene verde la impresora. Gracias de antemano, y Que Dios los Bendiga. Amen.
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola: El código de error E05 indica “sin cartucho, cartucho mal instalado o cartucho instalado no soportado” Si la impresora multifunción detecta un cartucho de tinta no adecuado para su uso (defectuoso) y la limpieza de los contactos del cartucho de impresión y los contactos recíprocos en el coche, no sirvió de nada hay que sustituir el cartucho. Para saber cual es el cartucho defectuoso es conveniente mirar el “status monitor” en un equipo que esté conectado a la impresora, quitar los dos cartuchos e insertar uno por uno, comprobando cada cartucho por separado. Muy a menudo sucede que si hay dos cartuchos al mismo tiempo, el “status monitor” muestra el fracaso del cartucho de color, cuando en realidad funciona mal el Negro, y viceversa. Suele pasar también cuando son cartuchos recargados, que la impresora los detecta como vacío o no adecuados. Rellenar sólo funciona para un número determinado de veces, 4 o 5 como máximo, a veces sólo una, y se quema el chip. Suerte. Salu2. Raúl.
