Impresoras
problema con fusor hp laserjet 1300
Edgar Cristobal Lopez
hace 19 años
hace 19 años
Tengo problema con que al imprimir la hoja sale arrugada, pero el problema esta en creo que se llama fusor donde esta cubiero con un plastico (teflon) esta roto porque se le quebro una piecesita y eso hizo que se rompiera...... ahora mi problema consiste en donde conseguir el plastico o si solo venden modulo completo...... gracias,... le escribo desde guatemala.
alfredosn
hace 19 años
hace 19 años
Mira si venden la pelicula del fusor, asi le llamamos a esa pieza en mexico, pero debes checar si la piecesita de la cual hablas es el sensor de papel, tambien lo debes conseguir, ese no lo venden solo. tendras k conseguirlo de uno usado, respecto a la pelicula si la venden, pero tambien necestaras un gel k se pone primero para k la pelicula gire sobre el el fusor y no se keme de un solo lado. espero te sirva mi ayuda valora las respuestas
hace 19 años
hace 19 años
ok pero tienes el nombre del gel.. si me lo pudieras proporconar te lo agradeceria.
Abdiel Mardones
hace 19 años
hace 19 años
Sabes que el nombre del repuesto que dedebes reemplazar se llama fusing Assembly.Te doy la página donde puedes ubicar el diagrama de este modelo y así te hará más facil. Espero que te sirva. http://partsurfer.hp.com/cgi-bin/spi/main
danitec99
hace 19 años
hace 19 años
[quote:742fd781ce="Edgar Cristobal Lopez"]Tengo problema con que al imprimir la hoja sale arrugada, pero el problema esta en creo que se llama fusor donde esta cubiero con un plastico (teflon) esta roto porque se le quebro una piecesita y eso hizo que se rompiera...... ahora mi problema consiste en donde conseguir el plastico o si solo venden modulo completo...... gracias,... le escribo desde guatemala.[/quote:742fd781ce] hola..lo q tenes q cambiar es la filmina (film) y se consigue por separado no hace falta cambiar todo el fusor
alfredosn
hace 19 años
hace 19 años
La pelicula para ese fusor aka en mexico vale unos 500 pesos el gel te lo agregan algunos vendedores, sino puedes comprar uno de mayor capacidad se llama Grease for film, osea gel para peliculas de fusor. Y el fussing assambly te vale unos 2000 a 2500. AHora bien en tu caso cuando solo es la pelicula lo k esta dañado es un derroche comprar todo el fusor, claro es mas rapido y facil, pero los k nos dedicamos a esto optamos por la primera opcion y por ultimo cuando el problema es con la lampara o de otro tipo, ahi no hay para donde hacerse hay k comprar el fusor completo, sale espero te sirva
alfredosn
hace 19 años
hace 19 años
hace 19 años
hace 19 años
Listeros gracias por la ayuda, ya reemplace el film y todo echo a andar
