Impresoras
hp deskjet 420
chilito
chilito
43
hace 19 años
hace 19 años
estimados amigos i/o colegas : me trajeron para reparar una impresora " antigua " la cual el problema al principio era el cartucho que no lograba imprimir bien , escribia puros garabatos ( letras y numeros ) , se cambio el cartucho y todo iba bien hasta que hago las pruebas de impresion de windows y empezo a quedarse pegada y nse prendieron todas las luces , la apague y se fueron las luces , luego trate de imprimir un documento de texto y se quedo estancado y aparecieron las mismas luces , alguien me puede orientar sobre que hacer :?: :?: :?: :?: :?: :?: de antemano doy las gracias
Ween
Ween
76
hace 19 años
hace 19 años
Cuales son las combinaciones de luces que hace :?: testeaste la logica :?:
morochio
morochio
360
hace 19 años
hace 19 años
mira el problema de esta impresora es que pierde la coordinacion del la estacionde serviocio y el cabezal jejeje te vuelve loko ... asi que movlele la estacion de servicio .. si mal no recuerdo la gomita mas chiquita tiene que quedar para arriva .... y lleva el cabeza a la estacion de servicio toodo esto con la impresora apagado obviamente ... despues encendela ... si te hace lo mismo proba con la gomita mas grande ... ha lubricalo por que s epuede estar trabando .... con lubricanted e pelicula seca ... ya que si le hechas algun tipo de grasa con la tinta se te empaste mas ... saludos y probando
danitec99
hace 19 años
hace 19 años
[quote="chilito"]estimados amigos i/o colegas : me trajeron para reparar una impresora " antigua " la cual el problema al principio era el cartucho que no lograba imprimir bien , escribia puros garabatos ( letras y numeros ) , se cambio el cartucho y todo iba bien hasta que hago las pruebas de impresion de windows y empezo a quedarse pegada y nse prendieron todas las luces , la apague y se fueron las luces , luego trate de imprimir un documento de texto y se quedo estancado y aparecieron las mismas luces , alguien me puede orientar sobre que hacer :?: :?: :?: :?: :?: :?: de antemano doy las gracias[/quote] hola..antes q nada encende la impresora sin estar conectada al cpu si al intentar inicializar se traba y quedan las tres luces intermitentes..se esta trabando la estacion de servicio donde se limpian los cabezales tendria q desarmarla para chequearla
