hace 19 años
[quote="ficomm"]Hola Danitec99....te agradezco mucho tu aporte (luego valorare)...te cuento que ayer me dedique a desarmarla y limpiarle las partes de descarga de tinta, el eje,el brazo del embrague, y le quite el carro,lo revise y limpie,...
pero al parecer me equivoque y no ere esa la causa del error...pues sigue igual...lo que hace es comenzar a imprimir..pero en un momento dado(por lo general al principio de la hoja,a veces sin imprimir nada)el carro se desplaza totalmente hacia la derecha y alli se estaciona,la luz verde (la de power que parpadea cuando esta imprimiendo)deja de parpadear,envia un mensaje de error,luego de algunos segundos se desplaza el carro hacia la izquierda,yalli empieza a expulsar hojas en un ciclo que se reinicia con la misma historia, hasta que cancelo el trabajo de impresion. Te cuento que me propongo desarmarla nuevamente para ver si le encuentro algun otro problema mecanico (probare darle vuelta el STRIP,y ver cual es la funcion/regulacion de la leva negra que hay detras del motor del lado derecho,debajo del sensor de la tapa,probare levantar o bajar el eje.....y no se que mas ,......por favor si tenes alguna idea tu o algun otro compañeroles agradezco,pues como veran voy a ir medio a ciegas..............Desde ya sumamente agradecido...Sergio Garcia[/quote]
antes q nada..encende la hp sin estar conectada al cpu..si al encenderla queda la luz de arriba titilando y al levantar la tapa del carro los cartuchos
estan en medio la impresora no esta reconociendo uno olos dos insumos lo cual deberias cambialos...y si al encenderla no queda ninguna luz titilando hace una prueba interna teniendo el boton de arriba presionado unos 5 segundo a ver si logra funcionar.
