Impresoras
ayuda Impresión matriz de punto epson lx-300
japuma
japuma
1
hace 19 años
hace 19 años
saludos amigos, soy nuevo y tengo una inquietud: tengo un impresora matriz de punto lx-300, al realizar el test de la impresora esta imprime bien las tablas. pero al pedir la pagina de prueba de esta por el pc no imprime. despues de apagarla y volverla a encender la imprime pero muy lenta. agradesco cualquier ayuda que me puedan brindar para la solución de este problema. de antemano muchas gracias por la atención. att: japuma
villacr
villacr
60
hace 19 años
hace 19 años
Si tienes pór ahi otra impresora del mismo modelo cambiale la tarjeta madre....si te imprmie bien pues ya sabes donde esta el problema que es lo mas seguro que vaya a estar fallando......Suerte
FRANCISCO  DIAZ SANTACRUZ
hace 19 años
hace 19 años
Hola , existen versiones de impresoras Epson LX-300 que efectivamente no trabajan bien con Windows XP. Puedes probar dos cosas. La primera es que te bajes el driver para XP desde la misma pagina de Epson , y la segunda es que actualices el Bios de la impresora. Suerte
japuma
japuma
1
hace 19 años
hace 19 años
gracias por la informaciòn prestada seguire los concejos y luego me comunico para ver como me fue con esto.
morochio
morochio
360
hace 19 años
hace 19 años
che esto es un problema de bios de la impresora ..... cuando el bios es muy viejo osea que es anda bien solo en DOS que es tu caso ...... si tenes la posibliidad de probarla en dos te vas a dar cuenta que imprime bien .... y po o general lleva un cable que no se bidireccional ... si no se te apaga la impresora .... bueno consiguiendo un bios mas nuevo y cambiandoselo al mother solucional el problema o actualizandoselo ... bueno espero que te sirva de algo la info .... saludos
