Impresoras
problema con impresora hp1200
jornico
hola alguien me puede decir que pasa cuando se queda parpadeando la luz testigo de falta de hoja, ya le cambiado el sensor y no pasa nada, que podra ser??????
hdcavia
hdcavia
91
Hola, si la luz parpadea en color naranja, puede significar que no tiene papel (es decir que la impresora no detecta el papel) o que tiene un atasco de papel (real, o problemas en algún sensor de papel, probablemente en la unidad fusora). Ya que comentas que cambiaste el sensor de la bandeja de papel, entonces lo más probable es que haya un pedacito de papel atrapado en el fusor, o que el activador del sensor de papel del fusor (la patita plástica negra que se mueve cuando pasa el papel) esté roto o fuera de posición; o que el sensor mismo esté defectuoso. En el peor de los casos, y bastante menos probable, puede que haya algún problema con la formatter (placa principal de circuitos), que es donde se conectan todos los sensores. Espero te sirva de algo la información. Suerte!
