Impresoras
como mido swich de papel
vjUlises
hace 19 años
hace 19 años
hola tengo una laserjet 4l y el problema es que mando a imprimir la hoja de prueba de la impresora y cuando quiere tomar el papel gira un poquito y se traba y quedan prendida las 4 luces y no puedo hacer nada; la prendo y nada siguen prendidas las luces y es como si estaria trabada la destrabo desarmandola y luego la prendo y queda prepara para la impresion, me dijeron que podria ser el swich del papel (para esta impresora serian 2 porque lleva 2) pero si es eso como los mido o como puedo saber si estan mal esos swich, asi me la saco de encima de una vez, gracias y espero recibir buenas ideas o solucion. Aiseven PD: disculpen si es largo el comentario, pero ya no se que hacer
jklilo
jklilo
31
hace 19 años
hace 19 años
Buenas, a mi me paso algo parecido con una impresora igual, pero el problema estaba en que en la unidad fusora lleva un sensor de papel que esta sostenido de unas guias muy debiles, deberia revisar eso Att. Juan Carlos Ferrucho Bogotá, Colombia
bossusmatias
hace 19 años
hace 19 años
PRimero y principàl tenes que estar seguro que el problema esta ahi. Si el sensor esta fallado, cuando la desarmas no tendria que funcionar igual. Que es lo que vos desarmas para que depsues quede lista?. Probaste de las fomras que tiene para tomar la hoja( bandeja y hojas individuales por arriba de la bandeja). Primero determina por donde viene el problema. OOJO que esas impresoras vinieron con muchos problemas de toma de papel. Si estas seguro que es el sensor, yo diria que no te fijes tanto en la parte electronica sino en el movimiento del actuador que acciona el sensor. Fijate si la patita va y viene bien, no recuerdo si lleva algun resorte como para forzarlo a que vuelva
morochio
morochio
360
hace 19 años
hace 19 años
mira para mi es el fusor .... desarma la parte donde dice caution je ... bueno desarma el fusor y medi el componente que tiene en el medio creo que es u un iodo ... fijate si tiene cotiniudad .... y fijate que el film este bien .... bueno chequea eso primero
