Impresoras
Como cargar toner de samsumg clp 325
KEVIN LEON
Hola amigos del foro les agradeceria que me ayuden a solucionar el problema para recargar mis cartuchos de mi impresora samsumg clp 325 lo que pasa es que la compre los toner y lo cargue al cartucho y cuando lo puse no saca la impresion solo riega el toner de los cuatro colores, realmente no se si le malogre a los cartuchos o lo recargue mucho, les agradezco de antemano reciban el saludo de la calurosa ciudad de pucallpa
electrophotographer.
Generalmente la recarga comienza con desmontaje del cartucho y la limpieza de su contenido remanente.Al no tener tapon de llenado no queda otra alternativa que cargar por arriba sacando la tapa superior.la carga que llega en frascos es tá medida para cargar un cartucho vacio y limpio y no para agregar al existente. otro punto importante es que esta tapa oficia tambien de cuchilla dosificadora (Doctor) y tanto su limpieza como montaje al terminar con la carga es de sumo cuidado. En ambos extremos de esta tapa/doctor se encuentra dos prensa/sellos que tambien merecen mucha atencion. Sospecho que algo puede haber ocurrido con el borde de trabajo de esta tapa y los respectivos sellos a cada lado que hacen tu trabajo sea cuestionable dado las perdidas que dices tener. Vuelve atras con lo hecho y verifica todo.Incluyendo exceso de carga de toner si no has limopiado previamente el cartucho.
