Impresoras
hp laserjet 1020. no se reconoce
peter alek
hace 19 años
hace 19 años
hola compañeros, hp laserjet 1020, esta impresora aunque ya cambié de cable usb, y probé con distintos drivers, me dice que no puede reconocer el dispositivo usb, y aunque una vez logré instalarla no pude imprimir nada, ojala que entiendan mi explicación y puedan ayudarme. :? la impresora es completamente nueva!
luisnetcomputer
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo si haz hecho todo eso lo mas problable es que no sea tu impresora ni los cables usb , puede ser que sea tu sistema , intenta fornateando tu maquina e intala el windows sp2 , espero que se solucione tu problema , cualquier cosa me avisas , bye.
peter alek
hace 19 años
hace 19 años
Después de todo si eran los cables gracias por tu respuesta compañero
hadrian1
hace 19 años
hace 19 años
[quote:9579406cdf="peter alek"]Después de todo si eran los cables gracias por tu respuesta compañero[/quote:9579406cdf] Hola Peter, te comento que tengo el mismo problema, una hp 1020, puse win xp nuevo sp2, actualice bios, drivers y voy cambiando 3 cables y nada. Es una placa madre ASrock intel 775i65GV. Pruiebo la printer en otra pc y anda de 10, los puertos de la pc en cuestion funcionan, instalo cualquier cosa usb y los reconoce, salvo la printer, compraste algun cable en especial?
