Impresoras
Rechinido en Samsung SCX-4300 (Lubricación)
nnoossoottrrooss
Hola, tengo la multifuncional samsung mencionada y el problema empezó despues de hacer aproximadamente 1,000 impresiones seguidas, comenzó a hacer un rechinido un poco fuerte, pero no afectó su funcionalidad ni la calidad de impresión. La impresora no es muy vieja, tendra algunas 10,000 impresiones de vida util. Inicialmente pensé en que fuera problema del cartucho de toner, pero con otro cartucho hacía lo mismo, no tengo mucha experiencia en partes de impresoras laser, pero la desarmé para lubricar las piezas. Me encontré de un lado con una placa con muchos engranes los cuales lubriqué con grasa de litio blanca y los ejes con "silijet" (un lubricante-limpiador dielectrico), pense que el rechinido tal vez venía de ahí pero no, poniendo atensión me dí cuenta que era del lado contrario, con el mismo Silijet lubriqué del otro lado el eje de un rodillo rojo que supongo debe ser el fusor, Con eso se solucionó el problema, ahora mi pregunta es, si el lubricante que usé es adecuado o cometí un error al usarlo por las temperaturas que se presentan en esas partes?, según el empaque ese lubricante no es flamable pero no se si me vaya a durar o pronto tenga que lubricar de nuevo, y si es así, que tipo de lubricante debo de Usar ???
juan gonzalo marin
el lubricante puede ser bueno lo que debes hacer es mirar las caracteristicas de temperatura de los lubricantes yo uso para engranages plasticos grado alimenticio.
YY4GRO
YY4GRO
60
debes usar un lubricante a base de grasa vegetal, por lo general es el de color blanco. saludos
manualesysoluciones
1.-Usa una grasa de litio normal, en los engranajes de impresoras no hay "altas temperaturas", 2.-El eje del rodillo rojo (rodillo de presión) debe de llevar aceite de silicón (1 gota de c/lado). 3.-El "silijet" NO es un lubricante, ni debe ser usado como tal, es un limpiador de residuos grasos (todo lo contrario de un lubricante) es decir desintegra las grasas (lubricantes o flux)y se evapora, dejando superficies SIN aceite y sin grasa. 4.-las grasas grado alimenticio atraen cucarachas/hormigas, ojo con eso.
eestura
eestura
618
Si se sugiere el uso de grasas vegetales para engranajes que esten cercanos a fuentes de calor tales como rodillos de fusor, tal grasa debe ser especificada para alta temperatura(tendrá seguramente aditivos inorganicos).Para obviar posibles errores de aplicacion es siempre recomendable ir directamente a grasas sinteticas tales como Krytox GPL 207 high temperature fuser grease.La recomendacion de Juan Gonzalo Marin es valida y la grasa para engranajes ofrecida por Lubock http://www.luboks.com.ar/Productos%20alimenticios.htm puede ser de ultilidad.
nnoossoottrrooss
Gracias a todos por la Info. Me quedo con el lubricante de Silicón, ya que he tenido serios problemas con cucarachas y hormigas en equipos de varios clientes. En la Tienda de electrónica lo conseguí de la marca SiliMeX y hay de diferentes viscosidades, el dueño de la tienda me comentaba que el siliJEt que me vendió también es lubricante ademas de limpiador, solo que demasiado delgado.
