Impresoras
Problemas escaner de multifuncion lexmark 1185
macarena
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos , me acabo de inscribir puesto que nesesito su ayuda , bueno el problema es el siguiente , tengo la multifuncion lexmark 1185 y resulta k le ingecte tinta y resulto k no imprimia por lo desidi abrirla para limpiarla dentro para ello desarme la impresora como no sabia como aserlo me puse a desarmala entera comensando por el escaner, bueno que entre parentesis eso ya esta resuelto funciona muy bien la impresora , pero con ello me quedo el problema de que al escanear no lo ase osea la barra corre solo asia la derecha , cuando llega al final retrocede un poco 5 centimetros mas o menos y luego sige asia la derecha chocando y asi queda no escana nada por fabr nose que aser porfa den me una manita.
carlos marenco
hace 19 años
hace 19 años
hola macarena,bien si le diste servicio y le cargaste tinta y ya imprime pero el escaner tiene problemas de posicionamiento debe ser que armaste algo mal,se salio algun sensor o se ensucio,vuelve sobre tus pasos cuando desarmaste el escaner a ver que fue lo que armaste mal revisa como te dije los sensores de posicion y que el carro ruede libremente trata de no forzar demasiado cuenta como vas para tratar de ayudarte entre todos. saludos
macarena
hace 19 años
hace 19 años
aaa muchas grasias , con lo que me escribiste ya me siento mas apoyada en esto muchas graias de inmediato rebiso lo que me señalas , pero si una pregunta con que liquido se lubrica , yo tengo una que es para las maquinas de cocer singer serbira? ademas no señale algo importante mi hermano es electronico y el motor del escaner lo rebiso con un tester y esta bueno el motor. Ap y lo otro es que tengo una duda , el vidrio del escaner trae una guincha blanca esa guncha se coloca asia arriba o abajo eso no me acuerdo como se coloca y si ba en la isquierda o a la derecha , porque quisas eso impide que pase la barra del escaneo
carlos marenco
hace 19 años
hace 19 años
hola macarena,si ese aceite singer te sirve perfectamente.si el motor esta OK mejor, limpia el engrane o piñon de suciedad y revisa los sensores que te comente algo mal conectado(cables) invertidos etc saludos
macarena
hace 19 años
hace 19 años
aaa grasias t pasaste de inmediato lo ago y te cuento , ap otra pregunta me gustaria embiarte fotos para que beas como esta , me podrias desir como se publican las fotos porfa.
carlos marenco
hace 19 años
hace 19 años
para envio de fotos si las tienes en un archivo,igual entras como para envio de mensajes y mas abajo hay una parte que dice "examinar" alli buscas en tus archivos (aparece un recuadro "elegir un archivo")el que quieres enviar lo marcas dandole un click izqierdo le dices "abrir" luego "agregar archivo adjunto" y luego que este se cargue(esperas que aparesca ) luego le dices "enviar" y listo saludos
macarena
hace 19 años
hace 19 años
yap, mira lo que ise fue lubricar como me dijiste , pero sige lo mismo eso si me paresio k duro mas tiempo funcionando correcto pero sige el mismo problema se queda pegado al lado derecho del escaner y no vuelbe.
carlos marenco
hace 19 años
hace 19 años
macarena quitale la correa de el escaner y enciende la impresora para que el motor trabaje solo y se posicione, luego,llevas el carro de la lampara hacia el lado izquierdo lo mas que se pueda con cuidado , instalas la correa y pruebas si no prueba haciendo lo mismo pero llevandolo hacia el lado derecho a ver que cambio produce saludos
macarena
hace 19 años
hace 19 años
ooooo no lo puedo creer, escanio guauuuuuu te pasaste eres un jenio lograste lo imposible, bueno lo unico es que ahora estta con lines el escaneo como puedo eliminar eso?
carlos marenco
hace 19 años
hace 19 años
nooo de ninguna manera, genio eres tu que con unas pequeñas explicacones reparaste tu impresora !!!!! yo no he echo nada , me parece magnifico tenerte por aca amiguita macarena. bueno lo de las lineas en la impresion puede ser como comentaste el tu primer post que le inyectaste tinta es que la tinta no sea de calidad y se taparon algunos inyectores limpia con un pedazo de papel absorbente para que suelte un poco de tinta de lo contrario tendras que probar con otros cartuchos saludos
macarena
hace 19 años
hace 19 años
aaap , no es cuando ago el escaneo ,el software que biene con lexmrk me muestra prebiamente como se escaneo osea es la imagen dijital y hay fue cuando vi que quedo con lineas el escaneo, con lineas horisontales.
macarena
hace 19 años
hace 19 años
limpie la barra de luz con alchol y un paño serbira eso para que la imagen dijital no aparesca con lineas blancas?
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
Hola macarena, estaria bueno que procedieras a valorar la ayuda recibida haciendo click en alguna de las opciones a la derecha de tu pantalla que son comentario [color=green:6c8c55b98f]asiste a la solucion solucion[/color:6c8c55b98f] y luego al boton valorar asi que da asentado cual respuesta te ayudo en la reparacion de tu equipo.
macarena
hace 19 años
hace 19 años
aap si ok grasias
